Peugeot 205: hikkende motor. kabel?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
De motor van mijn auto wil op willekeurige momenten gaan hikken. Meestal als de boel koud is. Nu heb ik een vermoeden dat het aan de kabel ligt die aan de boegies vast zit. Ik denk dat de motor ook op 3 cilinders loopt. Als ik 1 van de kabels lostrek tijdens het stationair lopen, dan slaat de motor af... Bij 1 van de kabels gebeurt dit niet.
Ik heb in september alle boegies vervangen en kwam er toen al achter dat 1 boegie stuk was (dezelfde waarbij de motor wel blijft lopen als ik de kabel los trek). Nu had ik de kabel even op het blok gelegd en zag ik dat er vonken vanaf sloegen. Er zat een gaatje in het kop stuk van de kabel( het deel wat je niet meer ziet als je hem op de boegie hebt zitten).
Ik vraag me af of het uitmaakt dat daar een gaatje in zit of dat ik het probleem ergens anders moet zoeken.
looney
70 km
al 18 jaar lid
Nieuwe kabels monteren.
Doorslag naar massa zorgt ervoor dat de vonk niet naar de bougie gaat.
mvg,
Hans.
Bedankt,,, dan ga ik morgen maar even langs de sloop kijken of ik daar nog wat kabels kan vinden.
looney Topicstarter 70 km Reageer
Ik zei dus: nieuwe kabels monteren.
van de sloop haal je geen nieuwe kabels, maar uitgedroogde rommel.
Hmmm ok. kreeg een kabel gratis van de sloop, maar blijkbaar heeft het niet echt gewerkt... Ik zal eens nieuwe aanschaffen. Waarschijnlijk kan ik ze wel bij Amba krijgen.
Kabels vervangen... met nieuwe. Probleem is nog steeds niet opgelost. Zijn er nog andere mogelijke oorzaken?
verdelerkap en rotor?
Highway 28.400 km Reageer
[quote=toezicht]verdelerkap en rotor?[/quote]
zit er nieuw op sinds september...
