Peugeot 306: Slecht starten en inhouden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Mijn (ongeblazen) diesel start al ruim een jaar slecht. Als ik echter 2 à 3 keer voorgloei, start hij meteen. De gloeiboegies zijn het niet, deze zijn namelijk al vervangen. Sinds 2 weken merk ik ook dat de motor af en toe iets inhoud (Het gevoel dat de boegiekabels bij een benzine kapot zijn). Zou dit aan de brandstofpomp liggen? Of zouden het de kleppen kunnen zijn?
ivomanski
al 18 jaar lid
Er zijn meerdere oorzaken mogelijk. Of een combinatie daarvan.
Verstuivers kunnen aan vervanging/revisie toe zijn, Compressie kan te laag zijn, brandstofpomp kan een probleem hebben, enz.
Is je compressiedruk al gemeten? En de verstuivers, zijn die al gecontroleerd op verstuiverbeeld en inspuitdruk?
Zo niet: Eerst laten doen!
Bedankt voor je reactie.
Ik zal eerst de verstuivers laten controleren. Dit lijkt me inderdaad het meest logische. Het blok heeft al wel 340.000 gelopen, dus het mag ook wel. Ik laat wel weten wat het uiteindelijk is geweest.
ivomanski Topicstarter 55 km Reageer
