Peugeot 206 2006: slechte koude start
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Sinds een aantal maanden, start de 206 van mijn dochter steeds slechter, maar alleen als hij koud is. Geen storings melding, ook niet met obd uitlezer . Ondertussen benzine druk gemeten, was 3,7 bar. Smorgens nog steeds op druk. Koelvloeistof sensor vv. Het probleem verergerd, langzaam, eerst kon je de auto makkelijker starten met het gas pedaal iets ingedrukt. Maar ondertussen is er een nieuw verschijnsel bij gekomen, als de auto na koude start draait, dan lijkt het net of de motor niet op het gaspedaal reageert. Pas als je het pedaal verder intrapt dan schiet het toerental omhoog. Na 30 seconden alles normaal. Ik had gehoopt dat de temp sensor vv het probleem zou oplossen. Veel voorkomend probleem. Ik weet niet of er een aparte sensor voor de ecu is. Ik heb degene vv die op thermostaat huis is gemonteerd. Ik heb ook injectie reiniger aan de benzine toegevoegd. Heeft er iemand ideeen? Gr Goos
Goosk
190 km
al 6 jaar lid
OBD lezer kun je niet zoveel mee , hoe is de staat van onderhoud ,bougies bv?
Bougies zijn 3 maanden geleden vervangen
Goosk Topicstarter 190 km Reageer
Uit laten lezen met dealer gelijkwaardig apparaat .
Gasklephuis is niet ernstig vervuild ?
Hoe staat het met de software in de ECU? De nieuwste?
Verder meen ik mij te herinneren dat hier een Peugeot-info over was/is.
Er moest dan een temperatuur sensor geplaatst worden met een langere "neus" , dus eentje die dieper in het koelwater steekt. De juiste klachtomschrijving bij deze Peugeot-info weet ik zo even niet uit mijn hoofd, dus advies: ga naar een dealer en laat in ieder geval de software versie checken en of de genoemde info van toepassing is.
hans4074 28.090 km Reageer
Bedankt voor de adviezen, ga aan de slag. Wel vreemd dat er een software update nodig, met de oude software, heeft het wel gefunctioneerd. Geld ook voor de temp sensor. Maar ik weetook geen alteratief
Hoihoi heb je de accu al eens doorgemeten? En heb je al eens gekeken naar de klep speling? Mijn 206 moest namelijk de klepspeling meten
Ga ik allemaal doen, dankje
Controleer je filter - bougies - lambda sensor willen ook wel eens raar doen als je een koude motor hebt.
Ik heb nog even meer onderzoek verricht. Oa de long en short fuel trim waarden bekeken. Ook temp sensor uitgekezen met obd diagnose. Deze auto heeft een electronisch gaspedaal en een gasklepsteller van vdo. Deze komt ook veel voor bij 206 +. Ik heb gelezen dat deze klep weleens een probleem kan zijn, opnieuw inleren zou een oplossing kunnen zijn. Mogelijk in combinatie met eerder geadviseerde software update zou wel eens kunnen helpen. Ik kan voor 25 euro een gebruikte klep kopen. Maar zonder inleren heb ik er niets aan toch? Wat kost deze software update incl. Inleren. Of kan iemand op het forum mij helpen. Gr Goos
Ondertussen bij dealer geweest, geen storing bij uitlezen. Advies vervang gasklep en temp sensor. Ondertussen gebruikte gasklep, zelfde type, geplaatst. Geen enkel verschil. Ik ga kijken of ik toch met een beter uitleesapparaat niet meer kan ontdekken. Waarmee ik ook adaptie waarden kan resetten en gasklep kan inleren. Dan kan ik dit apparaat ook gebruiken om de auto van mijn vrouw een 2008, uit te lezen in geval van. Ik zie op internet de psa- com, via blue tooth naar laptop. Kost maar rond 30 euro. Iemand ervaring mee?
Of diabox, of lexia 3 pp2000 adaptor met soft ware. Heeft als nadeel, werkt alleen op windows xp if 7 , 32bit, heb il helaas niet. Alleen maar 72 bit en windows 7 of 10. Ook kunnen ze maar uitlezen tot 2016?. Software versi 7.83. Of zal ik dan maar een icaresoft fr2.0 of een vident 4000 peugeot aanschaffen. Wie heeft ervaring met wat?
Als die psa-com die je gezien hebt 30 euro kost dan is het gestolen en gekraakte software.
Of die gestolen software nog goed werkt is altijd maar de vraag. Support heb je in ieder geval niet.
Voor de echte psa-com zie: http://www.obdtester.com/psacom
Adaptiewaarden wissen kan met elke (goedkope) OBD2/EOBD scanner.
Dat is gecombineerd met het wissen van foutcodes (officieel heet dat resetten van emissie gerelateerde data). Gasklep inleren kan dan weer niet met zo'n OBD2/EOBD scanner. Maar dat kan/hoeft ook weer niet met elke auto.
oldford 117.985 km Reageer
