Ik heb een probleempje met de remmen van mijn peugeot 106 1.4 diesel TUD.
Afgelopen zaterdag viel de druk van de (voet)rem weg. De vacuumpomp bleek defect te zijn. Deze is vervangen door een andere. Er zijn nu alleen nog steeds probemen:
- wanneer ik de motor start moet ik het pedaal een aantal keer intrappen voordat er echt druk is opgebouwd
- ga ik rijden en trap ik de rem dan in, dan hoor ik een licht zuigend?/schurend geluid, de ene keer wat luider dan de andere keer
- wanneer ik stilsta en ik trap het pedaal in, dan is er een stuk speling voordat ik op het punt kom dat ik druk voel, dit was eerst niet zo. Tevens hoor ik op dat moment (dus voordat ik op het "drukpunt" kom) een luchtstroom. Net alsof ik een blaasbalg volzuig met lucht. Als ik een pompende beweging maak is dat heel erg duidelijk te horen. Dit is tevens hetzelfde soort geluid als dat ik bij het punt hierboven beschrijf, maar tijdens het remmen klinkt het dan meer als schuren
- als ik stilsta en ik trap de rem heel rustig en zacht in (en ik speel een klein beetje met de kracht waarmee ik trap) dan zakt het pedaal heel langzaam toch steeds verder weg. Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik denk dat ik hem uiteindelijk tot op de grond in zal kunnen trappen
Wie weet wat er mis kan zijn?
Bedankt alvast voor de moeite!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het zuigende geluid is afkomstig van de rembekrachtiger. Geen probleem.
Eerst hoofdremcilinder vervangen dus.
Gr.
