Peugeot 206: sluiten dak
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
een vraagsske,
alsik mijn dak open doe heb ik geen enkel probleem en bij sluiting ook nie
maar bij sluiting moet ik altijd als het gesloten is een klein beetje van achter rechts maar heel licht aanraken en dat stopt het waarschuwingssignaal.
Weet iemand misschien wat het kan zijn
grt peter
vanopstalpeter
60 km
al 8 jaar lid
Er zit in het systeem een microschakelaar die waarschijnlijk niet helemaal goed werkt of afgesteld staat , die aangeeft dat de kap dicht is , dit zou ik als eerste controleren .
kaleido 1 158.870 km Reageer
Beste ,waar zit het microschakelaartje die aangeeft dat het dak dicht is,
zit het aan de kant van het kofferdeksel of aan de kant van de carrosserie
grt peter
vanopstalpeter Topicstarter 60 km Reageer
Beste Peter .
Als u aan het dak " rommelt "en de melding verdwijnt zou ik de 2 schakelaars van foto 1 eens nader inspecteren .
Ik stuur u alle schakelaars met plaats mocht u nog eens wat anders willen controleren .
Echter zou ik u adviseren om een bezoekje te brengen aan de Peugeot dealer .
Nadat de storingen zijn uitgelezen kan er ook gekeken worden bij de parameters welke schakelaar(s) er niet van status wijzigen bij de bediening van het wegklapbaar dak .
Hooguit een kwartiertje werk ( indien de monteur kundig is ) en het scheelt u een hoop zoek / giswerk , en de kans dat , als u aan schakelaars gaat liggen " rommelen " de storing alleen maar erger word .
Succes.
Bedankt voor de aanvulling Rene.
Hoi Renee,
bedankt voor de foto's,heb het in orde gekregen,
eindschakelaar rechts bij koffer dicht slecht afgesteld en heb dit in orde gekregen,bij een peugeot dealer ga ik nie meer omdat dit bij een erkend conseesiehouder al 4 keer was binnen geweest en had me al 200euro kunnen kosten want ze hadden al de scharnieren rechts vervangen en nog was het probleem er en aangezien ik in een carrosserie werk ben ik zelf op zoek gegaan en met u foto's ben ik op zoek gegaan en heb het in5minuten opgelost
merci nogmaals
grt Peter
Da,s mooi Peter dat je het euvel hebt verholpen .
Bedankt voor uw feedback , en veel cabrio plezier .
