ik heb een 307 cc uit 2004
als ik de deur open doe dan zakt het raam een stukje naar beneden (3cm) als ik hem sluit dan een seconde later gaat hij weer naar boven en sluit dan netjes het op het rubber af.
maar het raam blijft heen en weer gaan ook tijdens het rijden, alsof er iemand aan de klink zit, dit gebeurdt aan allebeide kanten, linker deur meerendeels, alleen als ik hem op slot doe dan is het af. en sluit het raam op het rubber, als ik rij dan druk ik op de knop van de vergrendeling want dan gaat het raam ook niet telkens op en neer, wat kan het wezen en wat kan dat ongeveer gaan kosten?
alvast bedankt, ricardo
Het is een compleet setje incl. de te spuiten handgreep, maar de gespoten kapjes van de huidige greep kun je gewoon overzetten.
Is per kant best even werk. de kosten van 1 kant (1 setje) peugeot ond.deel nr. 9101X2 = 77 euro incl BTW
