Sinds 2 jaren startproblemen met de Peugeot (alleen bij koud weer (<0)). Auto start nu helemaal niet meer, met startbooster lukt het in 1 keer. Accu vervangen, probleem blijft aanwezig.
Bij uitlezen van de computer geeft het systeem wel aan dat er te weinig druk wordt opgebouwd en dat er geen druk wordt vastgehouden als de auto wordt uitgezet.
Bij het starten (poging tot) lijkt het er op dat er geen brandstof wordt aangevoerd, geluiden zijn normaal, motor slaat niet aan.. Met normaal weer geen problemen. Accu wordt uiteindelijk helemaal leeg getrokken..
Iemand een oplossing
25-12-09 - oplossing is idd een nieuwe startmotor.. Deze bleek "versleten" te zijn en draaide daardoor "zwaarder" / langzamer rond. Startmotor is geplaatst en de auto doet het weer als vanouds..
Dank.
