Ik heb sinds kort een bonkend geluid in het naar mijn idee rechter voorwiel als ik het stuur snel en kort beweeg.
Ook lijkt het erop dat de auto meer geluid maakt op hobbelige wegen en drempels. Het is net alsof er speling zit in het voorwiel en dat is enigzins voelbaar in het stuur.
De stuurkogel is ca 2 jaar geleden vervangen en ook de gehele rechterveerpoot (incl schotel).
Zelf denk ik dat er speling zit op de fuseekogel of een kapotte rubber ergens in de wielophanging voor de rest rijdt de auto prima.
Ik hoop dat er iemand is die me wat meer info kan geven of zoiets heeft meegemaakt?
vr gr
Rogier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
