Peugeot 406: snelheidsmeter 406 tot 99
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: xu7jp4
Het volgende probleem:Kilometer teller doet het wel, echter de snelheids meter niet.
Weet iemand een goedkoop adresje waar dit evt. te repareren is?
Alvast bedankt
casemakid
610 km
Op marktplaats wel eens advertenties gezien. Of gewoon iemand die hobby heeft aan het solderen van een printplaat.
Zou ook bij de de bak kunnen zijn. Onlangs hetzelfde probleem bij een 98 Auto (bij meer dan 300k). Alles voor de snelheidsmeter is van plastic. Via de sloop vind je ze hier bijna niet, gaan te vaak stuk. Alleen als je de ML5T bak hebt is het heel veel werk. Bij de automaat let op dat wat achterblijft bij verwijderen niet in de bak valt.
Als KM teller wel loopt en snelheidsmeter niet zoals hierboven aangegeven is de sensor gewoon goed. Paneel is dan defect, solderen.
Waar zit je ergens ?
