Bij aanschaf deed snelheidsmeter en kilometerteller het al niet.
Heb inmiddels de sensor vervangen en wil nu meten aan de stekker bij de teller. Heb gelezen op andere pagina's dat je kan meten op de gele stekker, pen 25. Kan dit gewoon met een spanningsmeter of moet dat anders. Moet je dan ook rijden zonder die stekker aangesloten? Ik heb bij de stekker op de sensor gemeten en dat was op nr 1 +/- 12 V, op nr 2 0 V en op nr 3 ook 0 V. Dit leek wel goed.
Heb ook geprobeerd de draden te volgen maar dan moet je alles bijna los halen. Kan dit ook simpeler??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
