Peugeot 306: snelheidsmeter + inhouden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v 72Kw
Begin januari: motor gaat inhouden, snelheidsmeter valt uit. Naar de garage gebracht, scheur in het uitlaatspruitstuk waardoor hij valse lucht trok en dus aan het bokken en inhouden was. Nieuw spruitstuk gemonteerd, motor loopt veel rustiger. Snelheidsmeter gereset, maar blijft dansen. Doet dat al als alleen het contact aanstaat. Start nu slecht, bokt en houdt in nog steeds in. Na drie minuten is dat verdwenen en de motor loopt goed. Snelheids meter danst nog maar af en toe. Volgens de garage bij het uitlezen geen foutmeldingen. Er branden geen lampjes in dashboard. Dashboard gereset, geen verandering.
Welke invloed heeft dansende snelheidsmeter op gedrag van de motor?
Volgens garage heeft dansende snleheidsmeter invloed op motor. krijgt verkeerde informatie en loopt daardoor slecht. Kan dit?
jp.wolters
Bokken met koude motor ligt eerder aan een koelwater temperatuur die verkeerd is. Uitlezen en controleren met koude motor.
Rijsnelheid kan invloed hebben op de motor, maar ik geloof niet in die mate.
Ik zou eens naar een dealer gaan.
oldford 117.985 km Reageer
