Peugeot 306: Motor slaat meestal niet aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI
De startmotor draait goed rond. Alleen de motor slaat niet aan. Als je de auto een tijdje niet hebt gestart hoor je hem heel kort aanslaan maar slaat meteen weer af. Het is niet de startonderbreker. Het lijkt erop dat er geen brandstof wordt aangevoerd. Alleen als de motor wel een keer start doet die het prima.
Weet iemand waar dit allemaal aan kan liggen?
Reinier1968
er zit onder de motorplaat een bolletje knijp die eens een paar keer in is voor de brandstof en probeer hem dan eens te starten slat ie dan wel aan kan het vermoedelijk in de aanvoer van de brandstof zitten pomp in de tank als je de auto op contact zet moet je even luisteren of je achterin de auto ook een zoemend geluid hoort
kan ook zijn dat je gloeibougies defect zijn of een te lage startcappaciteit van de accu deze eens doormeten
poppekast 8.850 km Reageer
Oorzaak van het vaak niet aanslaan is dat de pomp op de brandstoftank geen stroom krijgt. Daarom heb ik direct een extra accu aangesloten op de pomp. Toen begon de pomp te werken en wilde de auto wel starten.
Waarschijnlijk is ergens tussen die aansluiting op de pomp tot en met de startonderbreker iets niet goed.
Als ik nu een draad trek tussen die brandstofpomp en en stroom bron los ik het probleem van het niet aan willen slaan van de motor het makkelijkst op.
Weet iemand waar en hoe ik die draad dan het beste kan aansluiten?
Reinier1968 Topicstarter 55 km Reageer
