Peugeot 206: snelheidsmeter peugeot 206 1.9 d
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
goededag
ik zit met een probleem
ik heb een 206 van 1999 1.9 d
de snelheidsmeter doet het niet meer.
heb hem proberen uit te lezen maar kom niet in de bsi.
wie weet raad?
alvast bedankt mvg luuk
luuk6738
715 km
Controleren of de snelheids-sensor goed werkt. Zit aan de achterzijde in de versnellingsbak net boven de uitgang van de rechter aandrijfas.
hans4074 28.090 km Reageer
heb ik gecontroleerd en is ok.
maar kan ook niet in de bsi komen.
om geheugen uit te lezen
mvg
luuk6738 Topicstarter 715 km Reageer
Is de motor een DW8B? Zal wel, maar vraag het nog maar even.
motorcode is WJZ(DW8)
Heb je de signaaldraad vanaf sensor doorgemeten tot aan stekker achter op instrumenten paneel? Hoe heb je de snelheids sensor dan gecontroleerd? Heb je gecontroleerd of snelheidssignaal uit de sensor komt?
de snelheids sensor zelf.
maar ik wil ook graag weten wat het storings geheugen zegt.
hier kan ik dus niet inkomen dacht zelf aan een draadbreuk of iets dergelijks.
mvg
Aansluiting diagnose stekker = nummer16 = batterij plus en nummer 1 = + over contact. Nummer 11 in diagnose stekker komt van BSI en dat is de draad die in de gele 26voudige stekker op de BSI zit op positie 6.
De 2 plusjes in de diagnosestekker komen uit de zekeringskast motorruimte.
Of je veel wijzer wordt van uitlezen BSI......? De signaaldraad vanaf de sensor loopt volgens schema rechtstreeks naar instrumenten paneel, met aan aftakking naar BSI. Signaal-draad op instr.paneel zit in de 26voudige gele stekker op positie 25. en de aftakking hiervan naar de BSI zit aldaar in de 26voudige stekker op positie 24. Of het aan je diagnoseapparatuur zou kunnen liggen mag jezelf uitzoeken. Genoeg info? Succes!
hans dank je wel .
heb hem aan 3 computers gehad.
dus daar ligt het niet aan
ga aan de gang met je info
mvg
