Peugeot 206: verlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Bij de stand open deuren blijft mijn binnenverlichting branden als ze dicht zijn.
A.M.T DE BEER
640 km
Stand deuren OPEN als ze DICHT zijn?
hans4074 28.090 km Reageer
ik bedoel eigenlijk als de binnenverlichtingschakelaar in de stand deur open licht aan staat blijft hij ook branden als de deuren dicht zijn.Gelijk nog een vraag:hoe krijg ik hem uit de hemel van het dak?
A.M.T DE BEER Topicstarter 640 km Reageer
Constant blijven branden of gaat het lampje naar verloop van enkele seconden wel uit? Werkt de centrale portiervergrendeling met afstandsbediening wel naar behoren?
Het binnenlicht is een beetje lastig uit de hemel te halen = glaasje eraf zien te krijgen..... hopen dat het niet breekt, en dan zitten er 2 stalen veerklemmetjes in het andere/onderste deel die je los moet zien te haken uit de houder waar het binnenlicht in vast zit.
goede vragen!hier het antwoord.het lampje blijft permanent branden op de portierstand van de schakelaar ,bij het lampje.De vraag over de centrale portiervergrendeling:met de AB gaan ze wel open maar als je hem dicht wil doen springen ze weer open.
Probleem zit in de portierschakelaar of de draad daarvan.
Deze blijft massa maken waardoor de verlichting blijft branden en de CV "denkt" dat de deur niet dicht is...
Hans4040 123.030 km Reageer
Het probleem zit em dan inderdaad in een portierschakelaar of draad. De portierschakelaar zit echter verwerkt in het slotmechanisme dus dat wordt een nieuw mechanisme. Welke kant defect is kan een dealer zien m.b.v. diagnoseapparaat.
het rare is dat de binnenverlichting gaat knipperen als je gaat rijden
Dat komt omdat de schakelaar of de draad door trillingen soms geen massa maakt.....dan gaat het licht uit
is het ook normaal dat als je autoradio niet aangesoten is op de stuurhendel dat je klokje en dergelijke het ook niet meer doet op het lcd schermpje (alleen maar enkele stipjes)
sorry dat ik nog niet reageer maar ik ben me nog aan het orienteren tot het weer iets beter word,het is nog een beetje breeee koud.
Dat knipperen van het binnenlicht zodra je gaat rijden dient als een waarschuwing: denk er om, portier zit niet dicht!
