Het volgende probleem:motor slaat soms niet aan,hikt en slaat af.
Uitlezen gaf aan een defecte map sensor,deze vernieuwd maar het probleem blijft.
Als motor niet wil aanslaan loopt de brandstofpomp ook niet,laat je vervolgens het contact aanstaan hoor je na 15 seconden het dubbelrelais gaan klikken en de pomp loopt ook weer even .
Zoals je al kunt raden loopt de motor vanaf dat moment ook weer.
De rest van de dag heb je dan geen problemen meer t.a.v. aanslaan.
Het hikken en afslaan blijft wel.Dubbelrelais en map sensor reeds vernieuwd,voeding op ecu v.a. dubbelrelais is ook tijdens niet aanslaan aanwezig.
Wie weet hier iets op?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
