ik heb een 406 break 2.0 hdi 90 pk uit 2000 met 207000 km op de teller,als ik wat meer toeren maak (3000-3500) valt soms de motor spontaan uit.
Soms gebeurt dit op de snelweg bij wat gas bijgeven om in te halen bij 120 km/uur.
Als ik hierna al rijdend het contact even uitzet en daarna weer aan, de koppeling op laat komen, dan loopt hij altijd weer meteen.
Het indicatielampje van het motormanagement blijft hierna wel enige tijd branden maar gaat dan vanzelf weer uit
Als het gaat gebeuren voel ik meestal van tevoren wat vermogensverlies.
Als ik met lage toeren (onder de 3000 rpm) blijf rijden gebeurt het niet.
Ik denk zelf aan de brandstofopvoerpomp die in de tank zit, zou er een zeef in kunnen zitten die verstopt is geraakt ?
Wie weet raad ??
Groet Frank
maar je zou wel even de foutcode uitkunnen laten lezen.
maar je kan ook even kijken of je geen slijpsel in het brandstof filter zit ( deze zit trouwens onder de motor kap)
de pompen gaan nog wel eens stuk dus het zou best kunnen
