Peugeot 406 2.0 Coupe: Richting aanwijzer wijgert af en toe
Bouwjaar: 1997
Richting aanwijzer wijgert af en toe, en dan werken ook de alarm lichten niet meer.
De schakelaar is reeds vervangen dus daar ligt het niet aan.
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Welke schakelaar is vervangen? richting aan wijzer of alarmlichtschakelaar als de laatste niet vervangen is kan deze ook het probleem zijn
Weigert het relais niet af en toe.
Hans
Hans4037
27.095 km
Is het probleem dat de indicatie-lampjes op het instrumentenpaneel niets aangeven + geen acoustisch signaal maar dat aan de buitenzijde van auto wel de richting-aanwijzerlampjes knipperen? Dat heb ik namelijk wel eens meegemaakt: oplossing nieuw instrumenten paneel.
Met diagnose-apparatuur zijn van de BSI diverse parameters te bekijken, waar je wel een diagnose mee kan stellen.
Het probleem zal in ieder geval niet aan de alarmlichtschakelaar liggen.
Lampje6439
195 km
Lampje toch, een auto uit 1997 met een BSI????.
Sido, ga maar voor het relais en anders voor de alarmschakelaar.
oldtimer
24.360 km
