Peugeot 406: Stank rotte eieren in de auto?
Bouwjaar: 1999
ik heb sinds kort een Peugeot 406 1.8 uit 1999 (nog net het oude model). Bij een koude start komt er, als ik de blower aan heb staan, een stank binnen die ruikt naar rotte eieren (H2S). Tijdens het rijden gaat de geur weg. Als je de motorkap open doet ruik je het ook, ik kan echter niet achterhalen waar het precies vandaan komt. Het gekke is overigens dat als ik de sproeier aanzet van de voorruit dezelfde geur naar binnen komt (ook tijdens het rijden). Wie kan me helpen?? Alvast bedankt!
Martinosskinny
110 km
Martinos het lijkt er op dat er in je ventilatie ingang onder je raam waar ook de water afvoer zit mischien we iets zit.
Zou ook wel kunnen zijn dat die verstopt is en dat gaat dan ook stinken.
Ik denk ook aan je ruitensproeier vloeistof zeker al heel oud beter meteen versen.
Het zou ook nog uit de katalisator kunnen komen of een uitlaat lekje, komt vaak voor bij korte stukjes rijden dan is de motor nog niet warm geworden.
Succes gr Willem.
Willem, bedankt voor je advies. Ik zal kijken. Ik denk (weet bijna wel zeker) dat het dan een lekje moet zijn in de uitlaat dicht bij de motor. Nog een vraag: moet dit lekje dan voor of achter de katalysator zitten? Nogmaals bedankt voor de hulp!
Martinosskinny Topicstarter 110 km Reageer
Zou het niet een lekkend verwarmingselement kunnen zijn van je blower. Als daar koelvloeistof lekt ruik je dat.
denk dat het alle bij kan, je moet de uitlaat even dicht houden en dan kan je horen of er een lekje is.
Bij een lekje zal de motor niet direct uitgaan.
Maar als deze dicht is wel.
Klein lekje is met wat uitlaat dicht materiaal simpel te maken.
Kan ff niet op de naam komen van dat product(dum dum)?
Ik bedenk opeens dat ik ook zo iets een keer had.
Toen was mijn nieuwe uitlaat(kwikfit) tekort en kwam niet onder mijn bumper uit, dus alle gassen circuleerde onderde wagen terug, en het geluid was harder.
Als ik aan het rijden was geen probleem, wel met stilstaan.
Dan rook je de gassen en stank behoorlijk.
Wat betreft de tip van Chrizzzo v N dat zou dan meer een maggi lucht zijn.
Succes gr Willem.
Willem bedoeld Gun Gum (soort van uitlaat pasta/bandage) meer informatie op http://www.holtsauto.com/products/index....
Koelvloeistof ruikt zoetig overigens, dus gezien de beschreven geur zal dit het niet zijn denk ik.
Oke jasper bedankt voor je hulp ik had het bijna goed hahah.
Gr Willem
Bedankt voor de hulp!!! Ik denk inderdaad dat het een lekje is in de uitlaat want de stank is echt die van rotte eieren. Ik zag ook dat de massakabel onderaan de auto (die de uitlaat met de onderkant verbindt) kapotgetrokken is. Ik denk er daarom misschien ergens een lekje is ontstaan (bijvoorbeeld bij de koppeling tussen de verscillende onderdelen van de uitlaat)
Martinos
