Het betreft een 306 Gti 2.0 16V uit 1996 met 150000 km op de klok.
Na de motor gestart te hebben slaat ie meestal meteen weer af, ik moet de motor aan de praat houden door even gas bij te geven en dan loopt ie ook verder prima! Loopt netjes stationair en blijft dan gewoon lopen.
Vorig jaar is de lambdasensor vervangen, dit heeft klein beetje geholpen. toendertijd deed het probleem zich alleen voor in de winter.
Nu na de winter is het probleem er nog steeds. Inmiddels bougies, benzinefilter, luchtfilter en vorig jaar ook al 2 van de 4 bobines vervangen en koelvloeistoftemperatuur en inlaatluchttemperatuur doorgemeten (deze gaven de juiste waarden warm en koud) en verder al verschillende malen het gasklephuis schoongemaakt.
Echter niets helpt meer en mn mogelijkheden beginnen op te raken.
De diagnose computer geeft ook geen uitsluitsel omdat deze maar beperkt storingen opslaat.
Wie kan mij helpen of heeft een idee?
