Peugeot 206: start niet en vage electronica
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: TU3A, Motorinhoud (cc): 1360, Vermogen (kw): 55
De auto loopt.
Na veelvuldig starten begon hij plots te ploffen, hokken en stoten en schoot hij vervolgens uit ECO-mode, waardoor de motor startte.
Alles functioneert nu normaal.
Geen foutmeldingen meer.
Egberts
805 km
Ik heb een 206 staan die plots niet meer start.
Startmotor gaat rond, accu is goed, motor krijgt benzine.
Volgens vorige eigenaar vernomen van ANWB probleem met startblokkering.
Het viel me op dat tevens dimlicht niet meer werkt, evenals de kachelblower.
CV-knop, dashboardverlichting en tellers doen vaag ...
Ik vermoed een electronisch probleem.
Iemand bekend hiermee..?
Egberts Topicstarter 805 km Reageer
Uitlezen eerst mee beginnen
En kom dan hier terug met de codes
andreas08 7.725 km Reageer
Bedrading controleren , met name massa en plus aansluitingen.
kaleido 1 159.145 km Reageer
Ruitenwissers en sproeier werken ook niet meer.
Ik heb even gegoogeld en lijkt op probleem in BSI.
Doordat de auto niet meer start blijft hij in Eco-modus, of andersom.
Zou ik dit vast kunnen stellen met diagnoseapparatuur, of is de BSI mogelijk niet meer benaderbaar..?
p.s. Ik check de aansluitingen dadelijk.
Met het merk diagnose apparaat zou het moeten kunnen,
Ik heb de BSI-kast open gehad maar ik zie zo op het oog geen gekke dingen.
Na terugplaatsing gaat nu mijn dimlicht wel aan, krijg het met de pook ook niet meer uit.
Verder alles hetzelfde.
Ik ga de juiste diagnoseapparatuur regelen ..
Diagnose apparatuur geregeld. PP2000 diagnose kan nergens bij, behalve ABS;
'kan geen verbinding maken met BSI'.
Vandaag BSI, ECU, tellerklok en contactsleutel geregeld maar auto wil nog steeds niet uit ECO-mode en start niet ...
Nieuwe computerset is uit te lezen met PP2000.
Alle storingen zijn gewist, behalve (vele) motorstoringen.
Deze zijn niet te wissen. Motor start niet. Auto lijkt in ECO-mode te blijven.
In PP2000 blijft de startonderbreker erop staan.
Ik vraag me af of de sleutel van de computerset opnieuw ingeleerd moet worden.
Advies a.u.b.
De brandstofpomp werkt, geen vonk ...
Dat diverse componenten niet werken, zal komen doordat de elektronica (BSI) in slaapstand/ECO-mode staat. Probleem zit em dus duidelijk in de startblokkering. Heb je de reservesleutel al eens geprobeerd?
hans4074 28.090 km Reageer
Lees net even verder terug als dat mn neus lang is......:-) Als je de code van deze nieuwe componenten hebt, valt het te proberen om de sleutels eens opnieuw in te leren.
Bedankt voor je advies. Het lijkt me de logische volgende stap. Ik ga proberen de code van de nieuwe set te achterhalen en de sleutels opnieuw in te leren.
Ik heb de sleutelcode, maar de startblokkering (ECM) blijf erop staan.
Ik kan de sleutel(s) niet opnieuw inleren.
Heb ik hiervoor een nieuwe sleutel/transponder nodig..?
Sleutel werkt wel met CV.
Ik kan de functies van de BSI wel wijzigen.
Zou de motor-ECU de storingen niet meer geven als het ECM-signaal van de BSI correct is..?
Ben ik op de goede weg of raak ik het spoor bijster ..? :-/
Ik heb hetzelfde gehad. De motor ecu bleef op blokeerstand staan laten repareren en toen was het weer goed.
Sindsdien wel veel vage storingen waar ik helemaal gek van word.
Kun je in de bsi de data uitlezen met betrekking tot de startonderbreking en dat hier plaatsen?
