Camper op j5 basis start niet meer op lpg of benzine.Ik heb geen vonk op bougies maar ook niet op hoogspanningskabel van bobine!Als ik contact opzet geeft hij wel 12 volt op +bobine.
Maar geen vonk op hoogspanningskabel als ik deze dicht aan massa hou bij starten.
Is deze bobine nu defect ...of kan het ook het zwarte blokje van de transitorontsteking zijn boven de bobine...of de contactpuntloze verdeler?
Wie heeft een idee ???Of heeft er (ooit)nog ervaring mee gehad met dit model.Is nog model met een carburatortje ,van de goeie oude tijd ;-)
Kan het ev.ook te maken hebben met de lpg installatie??Als ik de schakelaar op lpg zet met contact aan hoor ik een relais klikken en gaat het groene controlelampje uit na enkele seconden. Houd zijn spanning niet???
Wie weet raad ??Wat kan ik nog testen??
Alvast bedankt.
Mvg.Chris.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot J5 of stel zelf een nieuwe vraag.
