Ik heb een vervelend probleem met mijn peugeot 306.
Er zit namelijk een startblokkering in met een code
en ik denk dat die het probleem veroorzaakt.
De auto starte altijd met de code 1111, maar oppeens
lukte dat niet meer (er bleek toen dat de accu kapot was).
Er komt nu op het dashboard een rood lichtje met STOP te staan.
Ik heb gehoord van een peugeot monteur dat je dat
kastje met de code gewoon kan loskoppelen, dat
heb ik ook gedaan maar er staat nog steeds STOP.
Als je probleerd te starte hoor je alleen maar een Klik-geluid.
De accu is reeds vervangen en de startmotor was ook niet het probleem,
het zal tog iets met die startonderbreker zijn misschien..?
wie kan mij helpen?
Neem aan dat het een originele peugeot startblokkering betreft.
Als dit groen gaat branden en het lukt nog niet, zou je toch aan een probleem met een verbinding moeten gaan denken, bijv. contactslot stekkers of toch de startmotor.
Je kunt het kastje loskoppelen/uitschakelen, maar dan moet wel eerst de motor lopen.
