Peugeot 306: Temperatuurmeter doet vreemd en startproblemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8
306 1.9D met dw8 motor. Probleem temp. meter jumpt op en neer tussen 60-90 graden. Ik wil de temp voeler testen maar weet niet welke het is en hoe je dat doet.
Ik heb twee sensors op het thermostaathuis een groen met 2 draden en een blauw met 4 draden, ik denk dat het de blauwe is. De thermostaat is nieuw dus daar ligt het niet aan. Nu heb ik ook nog startproblemen bij koude start en een tijdje daarna (stotteren motor). De dealer zei dat deze sensor een functie heeft in het gloeicircuit en dus dat het mogelijk is dat hij hierdoor slecht start. Kan iemand mij vertellen hoe dit werkt en of dat klopt.
theunheebink
1.415 km
Controleer eerst maar eens de massakabel bij het oog op de versnellingsbak.
en inderdaad heeft de groene sensor een functie in het gloeisysteem maar meer inde vorm van de lengte van de nagloeitijd dus als je hem eraf trekt neemt de voorgloeiinstalatie de maximale tijd aan, wat je dus rustig kunt doen om te kijken of dat helpt
oldtimer 24.360 km Reageer
Ken je de functie van de twee sensoren die op het thermostaathuis zitten, dit zou ik wel willen weten om het beter te snappen hoe het allemaal werkt. De groene is dunner M14 met 2 draden de blauwe M22 met 4 draden.
theunheebink Topicstarter 1.415 km Reageer
