Kan iemand`mij vertellen waar ik het weerstandsblokje van de kachelventilator kan vinden. Als ik de ventilator rechtstreeks aanstuur is deze ok via de schakelaar werkt deze niet. En ja ik heb de zekeringen gecontroleerd.
Wie o wie weet het zodat ik niet het hele dachboard hoef te sloopen.....
Hij kan zitten op de grondplaat waar ook de kachelventilator op zit. Kachelventilator zit vanaf onderzijde vast met een 3-tal schroefjes en zou dan naast de voet van de ventilator zitten als halve maan alu kleurig geval.
Het meest waarschijnlijk is boven in het kachelhuis, te bereiken door demonteren van de rechter plaat onder de voorruit (buitenzijde), het demonteren van een metalen steunplaat en rubber tunneltje.
