Peugeot 306: Probleem met kachel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW8
Beste mensen,
ik heb een probleem met de kachel van mijn 306 1.9D
De kachel doet het alleen op max vermogen en alles daaronder is lauw tot koud te noemen. Als ik de luchtstroom verzet naar de ventilatieroosters aan de zijkanten en midden voor, stijgt de motor temperatuur lichtjes. Komt dan ietsjes boven de 80 graden.
De leidingen naar de kachelradiateur ontlucht maar dat helpt niet. Voldoende koelwater en volgens mij, wordt de motor netjes 80 graden. Duurt wel lang minuut 30 a 40
Ruim een jaar geleden is de thermostaat vervangen.
Wordt hier een beetje kriegel van , `s ochtends maar fris in de wagen en lekker door en door warm wordt ie ook niet.
Weet niet of het relevant is te noemen maar dit is er aan de hand geweest de afgelopen maanden , auto starte slecht.
Gloeibougies vervangen verstuivers zijn afgelopen december vervangen. Distributieriem was ook nog eens net vervangen....
Dat loste het probleem niet op. Mijn monteur voorgesteld naar de klepspeling te kijken, naar aanleiding van berichten hier op problemcar over de DW8 motoren.
Daarmee was het slechte starten in 1 keer opgelost.
Jullie snappen dat dit allemaal flink geld heeft gekost en ik niet zit te wachten op nog meer dure rekeningen.
Kan dit bovengenoemde, invloed hebben of hebben gehad op het functioneren van de kachel????
Andere ideeën over wat het kan zijn, kan ik het zelf oplossen?
Alsvast bedankt!
306 rijder
175 km
al 17 jaar lid
Misschien dat de kachelradiateur een beetje verstopt is.
Verstopte kachelradiateur? Hoe los je zoiets op?
306 rijder Topicstarter 175 km Reageer
Vervangen. Hiervoor moet het hele dashboard eruit, maar dan moet je wel zeker weten datde kachelradiateur verstopt zit.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ik hoorde vandaag van iemand dater ook een oplosmiddel is om een kachelradiateur te reinigen. Is je daar iets van bekent?
Wat kost het vervangen van een kachelradiateur?
