Peugeot Partner: Start probleem Peugeot partner 1.9D
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Beste lezers,
Mijn Peugeot Partner heeft de laatste maand soms problemen met starten.
Soms start de auto helemaal niet.
Nu heb ik het volgende ontdekt:
Als de auto niet start en ik maak gebruik van de handpomp om de brandstof richting de motor te pompen dan start de auto zonder problemen.
Het lijkt wel alsof de brandstof bij stilstaan terug de brandstoftank in loopt.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
EDIT:
Ik heb de auto al voorzien van een nieuwe handpomp en die bak die erbij hoort.
Maar helaas blijft het probleem zich voordoen
ToerQ
110 km
al 15 jaar lid
de meest voorkomende punten van niet starten bij deze auto zijn eigenlijk de gloeibougies en klepspelling
om de 150.000km moet de kleppen afgesteld worden. er zijn dan kleppen bij die niet goed openen (distributieriem hoort dan ook vv te worden)
verder zit op de hogedrukpomp een klep die brandstof open of dicht zet (dicht wil zeggen dat motor door brandstof gebrek afslaat)
deze wil soms wel een probleem geven
officieel is dat dan een nieuwe pomp op moet (distributieriem hoort dan ook vv te worden)
echter worden ook nieuwe kleppen verkocht bij andere bedrijven. je moet dan een ijzere kap kapot slijpen om dan de klep die eronder zit te vv.
daarna moet je de overige draad aan de geschakelde plus leggen en je bent klaar.
meestal is dat als hij helemaal niet wil starten
belangrijkste is om ff te weten
of probleem bij koude of warme motor gebeurt
of het na 10seconden of uur stilstaan het probleem aanwezig is
Beste Werner,
Allereerst bedankt voor uw reactie.
Het probleem licht niet aan de gloeibougies, die zijn namelijk net vervangen en gecontroleerd.
Het niet starten gebeurt als de auto langer dan 24 uur heeft stil gestaan, dus bij een koude motor.
Zodra de auto eenmaal aanslaat (na gebruik van de handpomp onder de motorkap) dan zijn er geen start problemen meer met de auto voor de komende 24 uur.
Het probleem vindt dus plaats in de ochtend.
ToerQ Topicstarter 110 km Reageer
