Peugeot Partner: snelheidsmeter valt soms op 0 om daarna weer gewoon omhoog te ga
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 16 Hdi
Hey allen
Heb een probleem met de snelheidsmeter.
Als ik aant rijden valt de snelheidsmeter terug naar 0 om vervolgens weer te stijgen naar de
snelheid die ik op dat ogenblik aant rijden ben..
Kan iemand mij raad geven??
Dank u
gijsels
al 14 jaar lid
Ik denk de snelheidssensor,of een draadbreuk.
Even een vraagje, telt de km teller nog op ,op het moment dat de naald van de snelheidsmeter naar 0 valt ?
[quote=hobby-monteur]Ik denk de snelheidssensor,of een draadbreuk.[/quote]
durf je dan te zeggen welke wielsensor het is
dit ivm na 2000 alle nieuwe types geen snelheidssensor meer hebben ivm dit via de laptop gaat
partner uit 2008 is een van de laatste en ik kan me daar geen snelheidssensor bedenken, wel wielsensoren die voor de snelheid zorgen
dus met uitlezen zou je misschien iets wijzer mee worden
beste is om eobd tester aan te hangen en als het uitvalt kijken of je nog wel je snelheid digitaal binnen krijgt
zo ja dan zit het mogelijk in instrumentenpaneel
auto heeft gewoon een snelheidssensor op de bak, en deze bij een partner ook al meerdere malen vervangen voor deze klacht.
harry4203 39.570 km Reageer
het gaat hier volgens topic starter om een partner uit 2008
dit is dus de nieuwste type partner zonder de facelift
dus de partner b9
hiervan is het enige dat te bestellen is voor aandrijving snelheids mecahnisme
een afdekplaat, vandaar de reactie dat de snelheid van de abs komt
alleen als hij de laatste acht van chassisnummer geeft dan kan ik pas achterkomen of jullie gelijk hebben
met de informatie die ik nu heb
kan er geen snelheidssensor zitten
alleen bij de partner m59
dus die versie voor de partner b9 daar zit wel de sensor op op alle bakken zoals ik het kan zien
maar zoals ik al zeg kan ik dat niet zien om welke versie partner hier gaat
ik zie nu pas dat 2008 een overgangsjaar is, er zijn toen nog m59 geleverd maar ook de b9
een van deze twee moet het zijn
maar kan ik hier nergens uit halen
en inderdaad het lijkt me ook logisch dat hier een partner m59 is
dus met snelheidssensor en inderdaad die moeten bij zulke klachten worden vervangen, dan is tot hede altijd de oplossing geweest
ga er idd vanuit dat het een m59 is.
als dat inderdaad zo is dan weten we nu waarom en door wat een welles nietes verhaal werdt.
dacht dat m59 tot en met 2007 was en 2008 b9 alleen was
maar zat dus een jaar naast
ts is aan zet.
