Peugeot Partner: ruitensproeier werkt niet meer partner 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 I
De ruitesproeier doet het niet meer
ik heb al een nieuw pomp gekocht maar die doet het ook niet
ook heb ik een schakelaar geplaatst op het dashbord maar dat helpt ook niet
mijn vraag is kan ik de pomp rechtstreeks op de accu aansluiten? ( de aansluitpunten zijn toch +12v en een massa
graag hulp
wwvdm1970
al 14 jaar lid
Hey William,
Als je de pomp rechtstreeks op de accu aansluit, dan heb je de pomp constant onder spanning en blijft hij (denk ik) vloeistof spuiten.
Waarom wil je de pomp rechtstreeks op de accu aansluiten, heb je geen spanning op de nieuwe pomp?
De beste manier is om het probleem te lokaliseren en te verhelpen.
Je zou eerst (als je het nog niet gedaan hebt) kunnen controleren of de zekering nog in orde is. Vervolgens chekken of er spanning op de schakelaar aanwezig is. Als de nieuwe onderdelen in orde zijn dan is waarschijnlijk ergens een breuk in de bedrading.
Han
Hallo allemaal,
het probleem is opgelost
de aansluitstekker van het pompje was kapot
bedank voor de hulp
mvgr
wwvdm1970 Topicstarter 55 km Reageer
