mijn 306 wil de laatste tijd slecht starten.
zowel warm als koud.
bij koude start direct benzine lucht en na heel lang starten, pruttelend op toeren komen met veel rook.na een kleine tijd de motor te laten lopen, loopt de motor verder goed.ook in trekkracht en hoger toeren geen probleem meer.
af en toe wel wisselend in stationair toerental.
bij uitzetten en direct starten geen probleem, maar wacht je langer dan +/- 2 minuten dan begint hij direct weer slecht te lopen.
inmiddel al de lambda sonde vervangen door een originele,
de stappenmotor schoon gemaakt,bedrading nagekeken en de ontluchting nagekeken.
dit alles lijkt mij verder in orde.
het gaat om een peugeot 306 xr 1.4 belfort van 1996 met km stand
113000.met airco.weber monopoint injectie.
wie kan mij helpen, ben inmiddels door mijn ideeen heen.
avbd rene
Injector?.
Temp sensor?.
