Peugeot 106: Start problemen na het vervangen van v-snaar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Ik ben bezig geweest met het vervangen van mijn v-snaar omdat die versleten was.
Tot mijn grote verbazing startte die erna niet meer.
Hebben van alles geprobeerd om hem aan te praat te krijgen accu opgeladen, auto gesleept, luchtfilter schoon gemaakt, bougies nagekeken.
Alle elektro in de auto werkt nog wel.
Ook vonkt die gewoon en en hij krijgt ook benzine.
Iemand enig idee hoe dit kan?
cas106
255 km
al 13 jaar lid
nergens een draad losgetrokken, als hij benzine en vonk krijgt moet hij lopen, je hebt toch de multiriem vervangen en geen distributie riem??
jan5047 25.885 km Reageer
Ja dat klopt ik heb de multi riem vervangen. Krijg geen reactie als ik hem start.
Verder heb ik ook niks los gehaald
cas106 Topicstarter 255 km Reageer
heb je misschien een sensor ter hoogte van je vliegwiel per ongeluk losgetrokken?
[quote=hobby-monteur]heb je misschien een sensor ter hoogte van je vliegwiel per ongeluk losgetrokken?[/quote]
die zit aan de andere kant van de motor en als die stuk of los is heb je ook geen vonk! iets klopt er niet maar wat?
Ik heb het voor de zekerheid nog nagekeken maar die zit er nog goed in.
Ja ik weet het zelf ook niet meer, heb verschillende mensen gevraagd en de een zegt de bougies maar hebbe we gedemonteerd afgesteld en gemonteerd ook de luchtfilter schoongemaakt.
Ook zei iemand dat het mischien de startmotor kan zin maar de riemen draaien wel gewoon aan dus dat kan de oorzaak ook niet zijn lijkt me.
als hij voor de rep goed liep, moet je toch zoeken in een stekker verbinding vermoed ik bougie's gaan niet ineens stuk
Zomaar een gok...probeer het eens even met de reservesleutel.
hans4074 28.090 km Reageer
Oke, ik ga het morgen allemaal nog even nakijken bedankt voor de info !
[quote=hans4074]Zomaar een gok...probeer het eens even met de reservesleutel.[/quote]
ja hans vindt het een beetje vreemd als hij zoals hij zegt vonk en benzine heeft is de sleutel in orde, volgens mij
maar we wachten af
even ervan uitgaande dat je de vonk en benzine GOED gecontroleerd hebt (dus een goede straal benzine en een goede vonk) lijkt het wel of ie van tijd af is...
was je oude snaar nog goed? dwz is er niet een gedeelte tussen de distrubutie kap gekomen en opgegeten door de dis-riem?
Helaas net telefoon gekregen van de garage dat de distrubutie riem is opgerekt en over de nokkenas is geklapt, ook heeft die kromme kleppen en gaat ongeveer 650 euro kosten.
Helaas zou die naar de sloop moeten dan
dus als ik het goed begrijp had maarten gelijk de multiriem was tussen de distribitie gekomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
