Peugeot peugeot 406 break: start slecht of niet, slaat af na gas geven.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo,
de auto start slecht of helemaal niet als hij eenmaal stationair loopt ,loopt hij netjes.
als ik gas geef gaat het toerental omhoog laat ik het gas los gaat toerental naar beneden ooit slaat de motor af en ooit gaat het toerental met moeite weer naar een normaal toerental.
dit gebeurd zowel op gas als benzine ,met koude en warme motor. maar het meest als hij koud is en overschakeld van benzine naar gas.
hij heeft er niet altijd last van.
peugeot406break
60 km
computers uit laten lezen op storingen eventueel updaten
evenueel stappenmotor en gasklephuis reinigen en bougies controleren en of vervangen
andreas08 7.725 km Reageer
Wat oook niet onbelangrijk is , haal de luchtdruksensor , die onderin het spruitstuk zit er even uit en spuit die even uit met remmen reiniger of zo iets .
NIET MET PERSLUCHT
bougies en luchtdrukcensor zijn ok heb een hoop stekkertjes/slangetjes losgemaakt en weer vast ligt het ook niet aan.
ik hoor het geluid van valse lucht aanzuigen bij het inlaatspruitstuk kan dit gescheurd zijn? als ik gas geef word het geluid heviger.en als ik de motor op een constant toerental laat draaien dan is dat geluid ook constant.
peugeot406break Topicstarter 60 km Reageer
Ga eens met een bus remmenreiniger langs het spruitstuk en spuit eens wat op verschillende plekken. Op de plaats van je lek zul je variatie in toerental krijgen. Deze motoren hebben van zichzelf ook wel al een behoorlijk aanzuiggeluid maar hiermee kun je het wel vinden.
het was de stappenmotor die reageerde niet heb hem schoongemaakt aangesloten op het stekkertje en een paar keer contact aan en uit gezet om te testen maar haperde paar keer.
na nog wat friemele met dat ding en en hem weer getest te hebben werkte het wel goed., dus hele boeltje weer in elkaar gezet en starten maar. liep perfect weer. zelfs vanmorgen toen de motor koud was.
Als het toch weer terug komt even stekker of stappenmotor vervangen.
