Peugeot 206 2004: start wel slaat niet aan.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Deze peugeot binnen gekregen start wel maar slaat niet aan.
we hebben geen voeding op pin f3 op de motor ecu.
als we hier spanning op zetten loopt de auto.
Zou graag willen weten waar deze draad weg komt en hoe de schakeling is.
kan alleen geen juist schema vinden.
iemand hier die hier aan kan geraken?
johan466
1.685 km
al 18 jaar lid
Oplossing van johan466
We hebben de zekeringskast vervangen en probleem is opgelost.
Bekijk in de discussie
F3, B1 en C1 zouden op een motor snelheidssensor moeten zitten volgens Haynes. Is een 3 pins stekker, zwart.
JGC 2.735 km
Hierbij een tweetal foto's
JGC 2.735 km
chassisnr
harry4203 39.520 km
dat is
vf32ckfwr44039723
johan466 Topicstarter 1.685 km
heb je op aansl b4 op 48v bruin en a4 op 32vzwart wel spanning? f3 is een voeding vanuit de ecu naar de zekeringkast onder de motorkap om het hoofdrelais te bekrachtigen. kan goed zijn dat de zekeringkast defect is.
harry4203 39.520 km
we gaan meten
Beste Harry.
op aansluiting b4 voeding op a4 staat niks.
Komt deze draad uit de zekeringskast?
meet de bedrading eens belast door tussen de 16v zwarte stekker op de zekeringkast en de motorecu. en dan van a4 ecu naar pos 8
van f3 naar pos3
van f2 naar pos 13
harry4203 39.520 km
a4-8 belast 0v Hier staat ook geen voeding op zowel op ecu kant als de zekeringskast kant.
F3-3 0.4v
f2-13 0v
ik bedoel eigenlijk even alle stekkers van de ecu en de zekeringkast losnemen en deze draden doormeten dmv een h4 lamp oid op sluiting en overgangsweerstand.
harry4203 39.520 km
dat heb ik ook geprobeerd geen probleem.
alleen de draad f3 klopt niet die is op de ecu groen en in de zekeringskast is pos. 3 rood.
Waarschijnlijk is het een gezamelijkevoeding van ook het abs want hier is ook geen communicatie mee.
heb je toevallig een schema
het enige wat ze gemeen hebben is dat de voeding van de abs ook uit deze zekeringkast komt. andere posities echter. waar lees je mee uit?ik zou echt eerst die draden goed belast op weerstand controleren, en eventueel ff een zekeringkast op de sloop halen.
harry4203 39.520 km
ff heel stom, maar heb je toevallig de reservesleutel geprobeerd?
harry4203 39.520 km
lees uit met een launch x431 pro.
als we voeding op pin 8 van de zekeringskast zetten loopt de motor wel.
dus waarschijnlijk toch iets mis in de zekeringskast.
belast hebben we ze door gemeten geen breuk of weerstand.
Ik denk het ook, zo op afstand beoordeeld.
harry4203 39.520 km
Oplossing
Goedzo, dank voor de feedback
harry4203 39.520 km
