Peugeot 205: starten
Bouwjaar: 1992
dit is mijn laatste hoop,mijn 205 1.1 wil al een poosje niet starten ,draait goed rond maar slaat niet aan,vervangen zijn..
bougies ,rotor,verdeelkap,bobine,benzinepomp en nu de computer (sloop )die de benzine regelt, heeft gestart maar na 100 meter afgeslagen en weer het zelfde probleem nu zegt de garage(55 euro PER UUR ) dat het aan de kabelboom ligt,en dat hij ze 1 voor 1 moet nakijken op breuk e.d,kan pas in april bij de dealer terecht,maar denk dat het allemaal te duur wordt,ik ben een leek met autos,dus hoop dat iemand mij kan helpen.
ps hoe test je zo,n computer die de benzineinjectie regelt
Ik hoop dat iemand wat antwoorden voor me heeft...alvast bedankt
Hans
habes
110 km
Je zal toch eerst wat duidelijker moeten proberen te zijn, heb je wel vonk of niet? Als je wel vonk hebt maar hij krijgt geen benzine, draait dan wel de benzine pomp? als de benzinepomp wel draait tikkert de injector dan wel of zit hij vast als hij niet tikkert krijgt hij dan wel spanning op één van de 2 draden als hij wel spanning krijgt wordt dan tijdens het starten de ander draad wel pulserend aan massa gelegd . En ga zo maar door.
Dit lijkt mij niet een storing die de eerste de beste amateur met beperkte autotechnische kennis zo maar even oplost.
oldtimer 24.360 km Reageer
hij vonkt goed,als ik het contact aanzet hoor ik de pomp en hoor hem tikkeren,de garage heeft alles geprobeerd,met relais enz.,hoe kan in 1 keer dan een draadbreuk komen,na 2 maanden goed rijden en starten en dan op een morgen na mijn werk niet meer willen starten,maar na 1 meter duwen wel??
habes Topicstarter 110 km Reageer
Het zou ook een massaverbinding kunnen zijn. Ik denk dat een goed ingevoerde Peugeotspecialist jou probleem binnen 5 min heeft opgespoord en weet wat de oplossing is, en wat het kost.
Daarna kun je altijd nog beslissen wat je doet.
een stukje gelezen over massa en een verstekkermodule en verdelerhuis kun iemand mij zeggen waar die moduke zit
hans
Op het verdelerhuis, aan de voorkant zitvast met 2 torxschroefjes.De stekker naar de verdeler zit er op.
