Mijn 1.9 GTI krijgt geen benzine. De brandstofpomp draait niet als de auto op contact wordt gezet of gestart wordt. Zekering is niet defect. Het probleem zit waarschijnlijk in de aansturing van het brandstofpomprelais (bosch 7 polig welke zich bij de ECU bevindt). Wanneer ik namelijk de brandstofpomp doorverbind op de stekker van het relais dan draait deze wel. Het relais heb ik al vervangen dus is niet defect. Alle bedrading is uit de auto geweest en daardoor kan het zijn dat het probleem gewoon in de bedrading ligt. Heeft iemand misschien een schema van dit relais. Zelf heb ik al de schema's van Haynes. Hier staat echter geen duidelijk schema van de bedrading van het relais in. Misschien dat iemand weet waar het probleem kan liggen.
Grtz.
