Met mijn 205 turbodiesel heb ik het volgende:
Bij stationair draaien flikkerd de verlichting, zowel binnen als buiten. Ook maakt de motor een licht gierend geluid. Het lijkt alsof de dynamo aan het eind van zijn latijn is. Hij laadt echter nog wel goed bij.
Het is een dynamo van de sloop die ik er een tijdje geleden op heb gezet omdat de oude niet meer bijlaadde.
Wat is het devies: dynamo vervangen of zou het ook in een of andere diode brug kunnen zitten die ik los kan vervangen? Kan ik zo nog een tijde doorrijden of is het te verwachten dat vandaag of morgen de dynamo ophoudt met opladen?
Groeten, Geert
groetjes jan.
