Peugeot 106 1998: startmotor gaat rond, maar motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HDZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Contactsleutel van mijn 106 1.1 was zoek. Op de sloop een andere sleutel +ECU+tankdop+deursloten geregeld. E.e.a. overgezet, waaronder de ECU+transponder contactslot en sleutel. Daarna gestart, motor gaat rond... maar slaat niet aan. Wat mis ik???
botlekbrug
245 km
Kijk eens in de sleutel of de transponder wel aanwezig is .
Waarom niet gewoon eerst een nieuwe sleutel besteld ?
Transponder is aanwezig. Is gecontroleerd.
botlekbrug Topicstarter 245 km Reageer
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer , en het merk het 96 ……… nummer op de ECU .
Chassis nr: VF31CHDZE 52211803
ECU: BOSCH 96 315 287 80(beide de oude & nieuwe zijn gelijk zowel merk als nr.)
Nr. op de contactsleutel-transponder, is dat ook een soort van code?
Ik zie dat ik een fout heb gemaakt. Laatste 8 cijfers zijn: 52211803
Chassisnummer is onjuist .
Transpondernummer niet nodig .
Nummers lijken goed .
Als u het contact aanzet , hoort u dan de benzinepomp wel enige seconden ?
Heeft u diagnose apparatuur om te kijken of de ECU word vrijgegeven ?
Misschien toch ergens een stekkertje vergeten , niet goed gemonteerd .
Zekeringen links bij het stuur en onder de motorkap goed ?
Ik kan op dit moment geen elektrisch schema opvragen bij PSA Frankrijk .
Ik blijf nog even voor u zoeken , kom hier nog op terug .
Contact aan, benzinepomp krijgt stroom. Ik heb geen diagnose apparatuur om verder te kijken.
Alle zekeringen gecontroleerd(één van 5 amp. op plaats 4-mistachterlicht?- onder zekerkast onder het stuur was door/vervangen).
Nog geen succes:-(
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
