Peugeot 406: startonderbreker 406 diesel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
als ik de deuren ontgrendel gaat het codesluetel uit voor dat ik kan starten gaat hij weer aan en zegt het display onstekingsfout dus geen brandstof hoe kan ik deze omzeilen en of manipuleren zodat ik wel brandstof krijg ?
autohenk
2.780 km
KUn je niet omzeilen, startonderbreker maakt deel uit van het motor management. Wat bedoel met codesluetel uit ? Ik denk dat je bedoelt dat je op het instrumentenpaneel (linksonder?)een oranje controlelamp ziet branden met met een sleutelje er op. Dit kan b.v. zijn omdat de sleutel niet herkent wordt door het systeem of omdat er een voeding ontbreekt of om nog een heleboel andere redenen. Ik kan natuurlijk makkelijk praten maar ik kijk eerst met de test app. of de sleutel herkent wordt en of de de signalen doorkomen in de bsi en of de motor ebe geblokkeerd is ja of nee. Dus niet 1 2 3 makkelijk te beantwoorden deze vraag.
dank je zover , ik bedoel inderdaad het sleuteltje op het instrumentenpaneel , ik had hem uitgelezen en hij gaf aan kortsluiting in ecu heb er een van de sloop gehaald en ook een kontaktslot met codesleutel en transponder maar heb daarna niet meer uitgelezen omdat ik niet voorbij de codesleutel kom
hoopte de sleutel te kunnen omzeilen maar blijkbaar kan dat niet ga maandag eerst weer uitlezen en anders proberen om de sleutel in te leren ?
autohenk Topicstarter 2.780 km Reageer
Deze auto heeft een bsi, je moet dus de bsi van die auto waarvan je de motor ecu hebt ook hebben, dan corresponderen de codes weer, als je dan de transponders en er ook nog bij hebt zou hij het weer moeten doen, anders codes van de donor auto achterhalen (of chassisnummer) en daarmee de sleutels opnieuw inleren. Let op ,configuratie van de bsi kan anders zijn afhankelijk van de uitrusting en carroserie vorm.(sr,st,sv) en sedan of break. Configuratie is wijzigbaar.
dank jullie opgelost
