Peugeot 406: tikkend geluid achter hanschoenenkastje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
een tikkend geluid/zoemend geluid achter het handschoenenkastje.....
wie weet wat het zou kunnen zijn.... ik heb inmiddels wel een stekker gevonden waardoor het geluid verdwijnt.
Maar daardoor doet iets het waarschijnlijk niet meer.
Wat zou dit kunnen zijn?
Wie kan mij assisteren!
gr Joeri
racing406
235 km
hoogstwaarschijnlijk een luchtklep waarvan het mechanisme is versleten en deze over de tandwieltjes blijft reutelen
Das is inderdaad zo goed als zeker het motortje van een luchtklep en dan specifiek van de recirculatie-klep op de zijkant kachelhuis aan passagierszijde achter dashboardkastje.....das een dure!
Probeer eens de recirculatie-stand in en uit te schakelen om te horen of het geluid hiermee/hierdoor veranderd.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Das is inderdaad zo goed als zeker het motortje van een luchtklep en dan specifiek van de recirculatie-klep op de zijkant kachelhuis aan passagierszijde achter dashboardkastje.....das een dure!
Probeer eens de recirculatie-stand in en uit te schakelen om te horen of het geluid hiermee/hierdoor veranderd.[/quote]
het geluid veranderd niet echt, word minder maar blijft aanwezig. De recirculatieklep gaat met kleine stapjes uiteindelijk wel dicht. (gister nl m'n airco gereinigd en het filter vernieuwd) dus de klep moest wel dicht zijn
Maar als het het motortje is, is deze dan door mijzelf te vervangen?? Of moet dan het hele dashboard eruit.....
alvast bedankt...
groeten Joeri
racing406 Topicstarter 235 km Reageer
Het geluid van een defecte recirculatieklep-motor geeft een cyclus van klappende harde tikken en zou eigenlijk moeten veranderen bij in en uit schakelen reciculatie. De stekker van deze klep zit helemaal vooraan tegen het schutbord ( ik dacht bruine stekker?) in een klemmetje tegen de zijkant van kachelhuis pass.zijde. Als je deze stekker lostrekt, is het geluid dat verdwenen?
[quote=hans4074]Het geluid van een defecte recirculatieklep-motor geeft een cyclus van klappende harde tikken en zou eigenlijk moeten veranderen bij in en uit schakelen reciculatie. De stekker van deze klep zit helemaal vooraan tegen het schutbord ( ik dacht bruine stekker?) in een klemmetje tegen de zijkant van kachelhuis pass.zijde. Als je deze stekker lostrekt, is het geluid dat verdwenen?[/quote]
Ja het geluid is dan weg, maar dan kan ik de recirculatieklep zeker niet meer gebruiken....
kan ik het motortje zelf vervangen? of moet dat echt door een pro gedaan worden...
Ik kom ook niet verder met een ander probleem, tw het electrisch raam aan de pass.zijde.
hij gaat niet helemaal naar beneden, op 10 cm na...is dat normaal?
heb jij enig idee?
