ik heb ook het probleem dat bij de koude start ,dan staat de schakelaar op gas de auto moeilijker doet over het starten.als ik gaspedaal intrap dan gaat het beter.op benzine hoef ik dat niet te doen.toch raar want de g3 installatie start toch op benzine,en schakelt daarna pas over op gas.
en na het starten slaat hij ook meestal af.net of hij het niet pakt op de autom.shoke.na 30 seconden gaat hij wel staionair lopen op 1500 toeren.gaat dan ook niet uit.
stappenmotor en map sensor reeds vervangen en gasklephuis gereinigd.dit heeft niet geholpen.
ik weet me nu geen raad meer.
iemand een suggestie.alvast bedankt.
