Ik ben al van gisteren aan het proberen om mijn auto te starten na een paar dagen stil staan.
ik had het gisteren gevraagd aan een vriend en hij denkt dat de motor is verzopen..
dus moest ik proberen starten met de koppeling ingeduwd en langzaam loslaten, is niet gelukt.
vandaag nog is geprobeerd, maar met de shok ingeduwd en gas volledig ingeduwd (zoals ik hier had gelezen)
kan het iets te maken hebben met de bougies?
en kan het kwaad voor de batterij als ik die zoveel probeer te starten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Brand er ook een motorstoringslampje ? Of blijft dat branden ?
Hoe komt die vriend erbij om de koppeling in te drukken en dan los te laten als hij verzopen zou zijn ? Zie er totaal geen verband tussen, daarbij heeft het niks met je startprobleem te maken.
Als hij verzopen zou zijn, dan moet je geen choke gebruiken, hij krijgt dan nog meer brandstof, en dat werkt dan net tegen.
Ruik je ook benzine tijdens het starten ? Het kan zijn dat de bougie's niet meer vonken, en daardoor niet aanslaat, of...hij krijgt simpelweg helemaal geen brandstof.
Als hij verzopen is, draai dan de bougie's eruit en maak ze droog, dan kun je gelijk kijken of ze nog vonken.
Of het kwaad kan voor de accu ? tijdens het vele starten raakt deze ook leeg, en zal dan opgeladen moeten worden, normaal gebeurt dat tijdens het rijden.
Gr Stefan
