Peugeot 306 1.8 16v AG G3: Startproblemen
Bouwjaar: 1999
Als mijn 306 een tijdje heeft stilgestaan (1 dag of langer) start deze 's morgens soms slecht. Vaak slaat hij onmiddelijk af zodra hij gestart is. De buitentemperatuur is momenteel zo laag dat de auto niet meteen op gas overspringt, dus dat kan het niet zijn.
Als de auto is afgeslagen start hij moeilijker. Meestal trap ik uiteindelijk het gas maar in en dan slaat hij sneller aan.
Het lijkt dan of de auto verzuipt na een 3-tal startpogingen (zo te ruiken) en als hij dan start, rookt hij meer dan normaal. Dit is overigens wel 'gewone' witte rook. (Condensvorming? Ik rijd 120km per dag)
De auto start wél normaal als hij maar kort heeft stilgestaan (1 nacht b.v.). Dan start ik ook zonder gas te geven.
Weet iemand wat dit kan zijn en wat ik eraan kan (laten) doen?
Marc Kerver
255 km
ik heb dit probleem ook gehad met mijn 306 op gas uit '97 en bij mij kwamen ze erachter dat de zekering van de brandstofpomp eruit lag.
Na wat speurwerk kwamen ze erachter dat er oxidatie zat op de stekker van de brandstofpomp waardoor die geen tot slecht contact maakte.
Door dit schoon te maken was het probleem verholpen en start hij iedere dag weer prima.
Laat je benzineinjectors eens reinigen en tank eens wat verse benzine. Vaak zit de benzine er al lang in en zijn de meest vluchtige delen, die het gemakkelijkst branden, al vertrokken.
oldtimer 24.360 km Reageer
Momenteel is het probleem verdwenen als sneeuw voor de zon. Verse benzine zit er trouwens wel in en ik rijd ook regelmatig een stuk op benzine.
Marc Kerver Topicstarter 255 km Reageer
