Peugeot 306: Electrisch probleem 306 1.4 break - 1998
Bouwjaar: 1998
Maanden geleden al eerder over gehad, maar ik heb nog steeds regelmatig dat er een "electrische storing" is in alle apparatuur behalve op de motor. O.a. de dashboard- en andere verlichting knippert bij stationiar draaien, kachelventilator piept, ruitenwissers en raambediening hapert. De dealer heeft alle massa aansluitingen vernieuwd, de bedrading/aansluitingen gecontroleerd evenals accu, dynamo, etc. Hierin is niets afwijkends te vinden. Het lijkt dus nog steeds een massaprobleem.
Soms is het maanden, weken weg, even plotseling weer terug.
Wie weet waar ik nog meer kan zoeken ?
bedankt en groeten, AJ
Peugeot306
470 km
A.j. Ruitenwisser en raambediening zitten over het accesoirekontakt zou het niet in het kontaktslot kunnen zitten?en dat knipperen bij stationair toch in de dynamo?
oldtimer 24.360 km Reageer
Door een "defect" startslot kan je idd vage problemen krijgen...
Je lampen gaan ook over je accu...wat gebeurd er als je de accu loskoppelt dan....
MartijnGR 5.620 km Reageer
Bedankt weer voor de snelle reactie. Toch een paar aanvullingen
- ik heb een tijdje met een ruildynamo mogen rijden, helaas was het euvel ook toen aanwezig.
- als het zich voordoet en ik schakel de motor uit en laat contact aan staan in de accesoirestand dan is het euvel verdwenen, kortom zolang de motor niet draait is er niets aan de hand.
- ik verdenk zelf nog steeds een (stekker)aansluiting of een kabelbreuk, maar waar ?
Wellicht hebben jullie nog iets aan deze info.
m.vr.gr. AJ
Peugeot306 Topicstarter 470 km Reageer
A.J., de ronde stekkers onderaan links onder de koplamp, dus helemaal onderaan,daar zitten er 2 die nogwel eens moeilijkheden geven,qua slechte verbindingen dan.Kijk daar eens in misschien zie je dan wel iets groenigs.Let er op je maakt dan wel alles stroomloos dus denk om de eventuele radiocode enz.
