Peugeot 306: Koppeling
Bouwjaar: 1994
Heb een peugeot 306 xn met km stand 106327 met het kenteken GP-XG-74 heb volgende probleem als ik ga op trekken verliest auto vermogen ik denk aan de koppeling, als het ik laat vervangen waar moet ik op letten,moet ik gelijk distirbutieriem ook vervangen die heb ik nog niet laten vervangen om de hoveel km mag ik distributie riem laten verbangen,wat kost het eigenlijk om dit alles te laten doen.
bedankt voor de info,
Groetje's,
Alexandro
alexandro
Je kunt dit makkelijk testen door 50 km/h te gaan rijden in zijn vijf. Als je dan vol gas geeft moeten de toeren van de motor langzaam omhoog gaan. Mocht dit gebeuren dan weet je dat je koppelingsplaten zijn versleten. Bij vervanging wordt er altijd een nieuwe koppelingset opgezet: Bestaande uit: drukgroep, druklager en koppelingsplaten. Je hoeft je distributieriem niet gelijk te vervangen deze hoeft niet los te worden gehaald maar het is wel verstandig als je dat doet gezien de km stand.
dboot 80 km Reageer
sorry ik zei dat de toeren langzaam omhoog moesten gaan. Als dit gebeurd is het goed mocht je ineens heel veel toeren gaan maken als je vol gas geeft dan zijn ze versleten.
dboot 80 km Reageer
