Peugeot 306: 1.9 d break. trillings boven 130 km/uur
Bouwjaar: 2000
deze auto trilt lastig in het stuur boven de 130 km. andere banden geprobeerd, andere velgen, aandrijfassen al gehad en nergens ruimte op. staat op michelin pilot alpine winterbanden 195-55-15. waar moet ik dit nog zoeken?
arie549
16.505 km
Laat er eens iemand in rijden die verstand heeft van auto's en van Peugeot in het bijzonder.
oldtimer 24.360 km Reageer
heeft iemand in gereden van dealer, banden zei hij. dus andere banden + velgen gemonteerd en nee hoor trillen blijft. dealer wil er wel naar kijken maar weet niet tot hoe ver dit gaat. en ben niet van plan om een vermogen uit te geven terwijl het achteraf maar een kleinigheid is. het vreemde is op het ene moment is hij stil in het stuur terwijl 2 minuten later het trillen weer begint. heb zelf het idee dat het soort asfalt er ook invloed op heeft.
arie549 Topicstarter 16.505 km Reageer
Hallo Arie , zou de wielen aan de auto laten balanceren , alle vier , kan iets anders uitkomen , dan alleen banden.
Rijd nu sinds kort zelf op winterbanden , peugeot partner , rij
gedrag valt me tegen v.d. banden.
Hoe zijn de dempers?.
Jos W 1.445 km Reageer
Laten we niet beginnen over dempers want daarover is zoveel onzin in de omloop, en menigsverschillen dat zelfs 37 jaar ervaring in het merk niet meer telt. Dus nog één keer ALLEEN PEUGEOT WEET HOE EEN PEUGEOTDEMPER MOET ZIJN...
Rustig Oldtimer, even tot tien tellen. Je wilt toch ook nog 37 jaar van je pensioen genieten zonder een maagzweer?. groet, Jan
auto is al gebalanceerd met wielen aan de auto. trillen bleef. wel rijd de auto iets beter op een gewone band, pirelli p 3000. maar vervelende trilling blijft bij de 130. maar daarna trilt hiij niet meer. dan is het bij 1 snelheid en bij de winterbanden is het na 130 kontinu trillen. de dempers zijn goed, er is 1 bij die een beetje zweet maar die werkt verder prima
vandaag 2 michelin energie banden laten monteren en het trillen is tot nu nog niet weer gekomen. zou het dan toch aan de banden hebben gelegen? wel vreemd overigens dat hij trilde met michelin winterbanden en normale pirreli banden en nu met nieuwe michelin energie banden niet meer. is peugeot gevoelig voor trillen in het stuur? volgens veel bandenleveranciers rijdt michelin energie toch het beste onder peugeot.
Hallo Arie , Je ziet die winterklappers zijn ook niet alles.
Toch een geluk dat het de ,PEUGEOTDEMPERS , niet waren.
hoi,arie
die dingen zijn ook voor in de sneeuw of ligt dat er al.? :-)
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
voor mij nooit geen winterbande meer. glijden doe je toch als het glad is ook met winterbanden. bedankt voor jullie reacties.
te vroeg gejuichd, trilt al weer boven de 130 km. zou het dan toch een aandrijfas zijn?
Je mag hier maar 120. Daarom !!!!!
hahah ja das waar maar moet ook weleens opschieten en wil me dan niet ergeren aan trillerij. aandrijfassen vervangen een optie? en zo ja hoe kom ik er achter welke het is? auto heeft abs.
