Peugeot 306 1.8 ST: Brandstofmeter gaat aan de wandel
Bouwjaar: 1995
Al enige tijd heb ik een probleem met de wijzer van de brandstofmeter. Soms geeft deze de juiste stand aan, maar ook slaat ie soms door en dan weer staat ie rond 0. De wijzer zit ook niet helemaal meer op z'n plaats. Kan dat de oorzaak zijn, of moet ik het ergens anders zoeken?
Eric2761
865 km
al 23 jaar lid
niveauvoeler is te testen op de bovenkant van de tank onder de dop onder de zitting van de achterbank.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hallo OJ. Bedankt voor je reactie. En wat te doen als er een gasinstallatie in de auto zit? Hij vertoont dit gedrag bij lopen op gas en benzine.
Eric2761 Topicstarter 865 km Reageer
wat voor gasinstalatie???(merk--type)
Vialle-LPG uit 1995
Heb ik ook, zit in de schakeling in de gascomputer die de meter overschakeld van gas naar benzine, zou je bv op kunnen lossen door extern een relaisje te plaatsen .
