Mijn 406 start moeilijk bij koude motor, hij valt uit wanneer je er zelf geen gas bij geeft. Op benzine houdt hij vervolgens wat in en op LPG slaat ie af. Als de motor warm is werkt alles prima. Ik heb het idee dat de auto eerst op drie cilinders loopt en dan later gewoon op 4. Kan dit? en hoe merk je dat een auto op drie cilinders loopt? Daarbij komt dat ik bij een bepaald toerental wat geklepper hoor, de ene keer veel erger dan de andere keer, kan dit de nokkenas zijn???? of de kleppen??? Ik hoop op een reactie.
Groeten Eric Veenstra
er zit kroon oil 0w-40 Helar olie in en hij doet het altijd bij koude motor, dus niet alleen bij koud weer. Dank voor snelle reactie.
groet eric
De aanbevolen olie is volsynthetische 5W40.
Zoek eens onder "volsyntheet" onder Peugeot en je komt meer van dit soort verschijnselen tegen.
ok, dank je. bij de onderdelenzaak zeiden ze erg overtuigend dat ik 0w40 moest hebben, ik had namelijk zelf al twijfels. bedankt voor je hulp.
groet eric
ik heb overigens geen knallen ofzo uit mijn uitlaat of hoeft dit niet altijd het geval te zijn????
Harry,
Hoe kom ik daar achter? wat voor motor het is?
Groet Eric
Op www.hbase.nl even je kenteken in toetsen. Dan komen de gegevens van je auto naar voren en daar moet dan ergens tussen staat XU7 of EW7. Mocht je nog het oude type hebben 406 hebben dan zal het een XU motor zijn. De nieuw 406 (met heldere koplampen) heeft in het begin ook de XU motor gekregen en daarna de EW.
dank voor de tip, het is idd nog een xu motor, wel met nieuwe koplampen overigens. Dan zal er andere olie inmoeten, weet iemand ook hoe ik dat het beste kan doen of moet dat echt bij een garage??
Wat voor merk LPG installatie ?
volgens mij AG dgi, in ieder geval de oudere versie waar geen onderdelen meer voor te verkrijgen zijn.
[quote=harry4203]gewoon eerst maar eens uitlezen. wat voor motor ligt erin, een xu7 of een ew7, want als het nog een xu7 is wat ik denk dan is 0w40 olie niet echt geschikt.[/quote]
Ik heb eens op kroon oil gekeken en die adviseren voor mijn motor wel 0w40, van hun merk dan.
[quote=pieterp9094]Wat voor merk LPG installatie ?[/quote]
Welke olie zit erin?
Het lijkt erop dat de hydraulische klepstoters wat olie tekortkomen, al is dit meer een koudweer probleem.
AntonenJolien
speed1.480 km
