Binnenkort moet er bij mijn auto het één en ander aan filters worden vervangen. Luchtfilter, interieurfilter en oliefilter is geen probleem, dat heb ik wel vaker gedaan. Ik heb echter nog nooit een brandstoffilter vervangen. Al mijn vorige auto's reden op LPG en voor die paar tanken aan benzine die ik verbruikte was het niet nodig het brandstof filter te vervangen. Nu ik op diesel rij moet ik uiteraard wel het brandstoffilter vervangen.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1...][img]http://www.postimage.org/gx1etdMi.jpg[/img][/url]
Voorzover ik heb kunnen zien zal het filter in de cilinder vormige plastic bus zitten, op de foto vlak achter de olie peilstok. De vraag is dus, hoe moet ik dit filter vervangen. Is het gewoon een kwestie van de deksel van het filterhuis draaien, de diesel die er uit stroomt opvangen met een doek, filter vervangen, deksel er weer op en starten? Of moet er na het vervangen eerst worden ontlucht? En zo ja, hoe doe ik dat?
En dan meteen nog een vraag, op de foto hieronder zie je de onderkant van het filterhuis. Daar zit een schroef met daaraan een slang. Dit is volgens mij voor het aftappen van water uit het filterhuis. Dit schijn af en toe te moeten gebeuren. Hoe doe ik dit? Gewoon schroef losdraaien tot er water en daarna diesel uitkomt? Ik heb al eens aan de schroef gedraaid. Na een paar slagen klonk het alsof er lucht naar binnen werd gezogen en er kwam geen water of diesel uit. Toen heb ik de schroef maar weer dicht gedraaid.
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=gx1...][img]http://www.postimage.org/gx1etnKS.jpg[/img][/url]
dan kun je het filter element eruit halen.
dan kun je het schroefje onderiin open draaien en loopt hij leeg dan is al de troep eruit.
plaats het nieuwe filter en de nieuwe rubber ring.
ik vul de boel altijd met diesel voor ik het deksel weer terug zet.
het is niet moeilijhk hoor .
de schroef is ook voor water aftappen maar als je hem open zet komt er niks uit je zult dan toch een slang los moeten maken op het filter zodat er boven lucht in kan en vloeistof eruit.
ik doe dat bijna nooit hoor.
groetjes jan.
