Bij het grof gas geven of grof gas loslaten hoor ik soms een tik-geluid bij mijn Automaat? Het gebeurt dus niet elke keer en het lijkt alsof zich dat geluid aan ge carosserie overdraagt. Je hebt het gevoel alsof het van rechts voorin komt. Het geluid doet zich bij lagere snelheden voor.
Weet iemand waaraan het kan liggen? Hangt het samen omdat het een automaat is?
Verder is de auto in prima staat, maar ik maak mij toch wat gedachten, want de vakantie staat voor de deur.
groet,
Eldar
Ik heb een 406 Break (geen automaat) met een vergelijkbaar probleem. Als ik een constante snelheid heb is er geen getik, trap ik de koppeling in en laat ik de auto uitrijden begint het getik, hoe lager de snelheid hoe harder het getik. Weet alleen dat het van voor uit de auto komt, niet of het van links of rechts komt, ik voel de tik ook in het stuur. De auto is twee keer naar de garage geweest met dit probleem, op de brug, alles gecontroleerd, en op de brug de boel onbelast laten draaien maar dan treed het probleem niet op. Ze vermoeden dat het een versleten homokineet is maar dan moet je de boel los gaan trekken om te kijken wat er precies kapot is en dat loopt in de papieren. Ook ik wil er mee op vakantie, in de garage zeiden ze dat ik er niet mee stil kan komen te staan, maar ik heb het er niet zo op. Heeft de garage gelijk ??
groet,
Jan
