Peugeot 405: stationair slecht lopen
Bouwjaar: 1993
Hallo, ik heb hier een peugeot 405 1.8 i multipoint inj. De motor loopt stationair op 2 of 3 cil. Compr. gemeten is goed. Lambda sonde verv. temp. sens. verv. map.sens. verv bougie kabels en bobine verv. Als je de auto uitzet druppelt de benz. uit het inl. spruitstuk. Boven 3000tpm. loopt de auto goed. Wie heeft een idee? Jan.
mekkes
1.355 km
Er lekt (lekken) een of meerdere injectoren
damien1892 195 km Reageer
gescheurd inlaatspruitstuk bij de geintigreerde benzineverdeelbuis.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer heeft helemaal gelijk, (voor mij blijkbaar te lang geleden dat ik dat heb meegemaakt) als het inlaatspruitstuk los is (wat naar achter halen terwijl de benzineslang er nog op zit)dan contact aan zetten zodat de benzinepomp er druk opzet, dan zie je bij injector via een scheurtje in het inlaatspruitstuk de benzine lopen, met een luchtspuitje de plek droogblazen dan kun je het scheurtje perfect zien.
Het inlaatspr.stuk was inderdaad kapot. Bedankt oldtimer jansen en damien groetjes Jan.
mekkes Topicstarter 1.355 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
