Peugeot 307: stekker kachelweerstand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hallo forumleden wie kan mij helpen aan een stekker 5 polig voor de aansluiting op de kachelweerstand. deze stekker is gedeeltelijk gesmolten maar zit aan de kabelboom
Wat ik zoek is een stekker met ong. 10 cm draad eraan zodat ik de kabelboom kan repareren
Ik heb een nieuwe weerstand Magneto Marelli gekocht en een nieuwe ventilator
Ik heb een peugeot 1.4 55 kw van 2003
Eventueel weet iemand waar dit verkrijgbaar is bvd
Groet Herman
hbuurlage
800 km
Probeer het eens via de onderdelenlijn.nl, of bij een sloopbedrijf bij u in de buurt... of misschien kan zelfs de lokale Peugeot dealer u verder helpen...
reparatiekabelboompje is eventueel ook origineel leverbaar.
harry4203 39.565 km Reageer
hallo is er ook een nederlandse site?
hbuurlage Topicstarter 800 km Reageer
bedankt maar levert niet aan partikulieren
Misschien hier eens vragen?
https://bartebben.nl/onderdelen/peugeot/...
Succes
Bedankt die had ik de prijs opgevraagd.
Zij vragen voor een stekker met 10 cm draad 63.53 euro ex 0ng 8.95 verzendkosten dat vind ik te duur
Dan maar naar de sloop en daar een stekker uitknippen....
Hans4040 123.030 km Reageer
Volgens mij kost een nieuwe kabel boom het dubbele, als je 65 te veel vindt.
En anders wat Hans zegt zelf op pad.....
Succes ermee,
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
